Asunto: PROBLEMA 4H Y 4L
Hola buenas, soy nuevo en el foro, me llamo Pascual y soy de España. Hace poco me compré una Musso 2.9 de 1998 y estoy teniendo problemas para usar el 4x4. Me funcionaba perfectamente, hasta que ahora al poner el contacto y hacer el check, se encienden los testigos de 4H y 4L, pero una vez en marcha y girar la ruleta la ruleta para seleccionar 4H no funciona y no se enciende nada en el cuadro. He probado a comprobar el fusible y he cambiado la centralita que va bajo del asiento, pero sigue fallando y no funciona, también he comprobado la ruleta de selección y parece que funciona bien. ¿Qué puede ser?
Asunto: Re: PROBLEMA 4H Y 4L
Buenos días, has tenido solución? Tengo el mismo problema pero en mi caso ni se encienden las luces del check en el cuadro xD
PascualX9 escribió: [Ver mensaje]
Hola, el 90% de los problemas de este tipo están en el motorcito que está en la caja reductora, el que conecta la doble, se desgastan los contactos sensores del mismo y deja de andar todo. Tambien puede ser falso contacto en la ficha del mismo motorcito.
En la biblioteca hay un instructivo de como repararlo.
:beer:
:beer:
Mi problema es que no siquiera se encienden las luces del cuadro de la 4x4..
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0722s (PHP: 38% SQL: 62%)
