Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Anular Centralita Del 4x4
Image Image Image Image
Pero conta un poco mas! Que le estas haciendo?
muy bien!! :clap: :clap:
lástima que se te destrozaron las escobillas :lol: pero lo solucionaste bien :wink:
Es parecido a lo que armó Carlos (Steelwork) de Chile, solo que a él no se le compieron las escobillas jeje
lo que dice el título del post, elimiar la Centralita, con los dos botones mueve el motorcito de la 4x4 para un lado y para otro y las luces le dicen en que posición está :wink:
:beer:
Hola buenas lo que hice fue retirar la centralita del 4x4 y ponerle unos cubos manuales pero también modifique el motor Ito que mueve la caja Transfer por qué rompí las escobillas y puse unas más robustas ,pero este sistema de "escobillas" que fabrique sólo funciona con el circuito que puse no con el que trae el coche.
Luego para hacer los cambios se comanda todo desde los dos botones inversores que puse dentro del coche y cada bombilla indica una pocision.
Espero que pueda servirle de ayuda a alguien que tenga un problema similar.
Ha bien!! No vi la pajina uno! :clap: :clap:
Hoy dia,andan algulas mussos con un sistema al 100% mecanico para accionar el 4x4,al cual se utilizo para le reduccion de buelta del motorcito electrico el engranaje de una amoladora.por el momento es mi pronto proyecto :eek: En cuanto lo realice sera posteado aqui en el foro.
Hola Javi 👋
Siempre ando renegando con ese tema, si le encontras la solución avísame.
marcelo gomez escribió: [Ver mensaje]
Hola Javi 👋
Hola Marse! Si dale! Pronto sera concretado y lo cuento aca! PD:Venite a Grl. Belgrano el 1ro.! :)
Sabes como puedo hacer el accionamiento de la transfer totalmente mecánico? Te lo agradezco, me estoy volviendo loco para encontrar el fallo en mi MUSSO.
Página generada en:: 0.0722s (PHP: 44% SQL: 56%)
