Asunto: Acopla Un Cubo Si Y Uno No
Hola, yo de nuevo rompiendo cosas! :D
Alguien sabe si el vacío de los cubos trabaja de manera independiente? Es decir, si uno acopla y el otro no, puede ser un tema de las mangueras de vacío, o si falla el vacío no debería acoplar ninguno de los dos?
Cambié un tramo que estaba podrido y roto del lado derecho, pero sigue sin acoplar, y el izquierdo acopla perfecto.
Asunto: Re: Acopla Un Cubo Si Y Uno No
Buen día Ariel, si revisaste todos los cañitos de goma que van hasta la rueda que no acopla, el problema está en los retenes del cubo, hay que desarmarlo y cambiarlos.
El vacío es el mismo para las dos ruedas, así que si acolpa una, el problema lo tiene el cubo de la otra 8)
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Gracias Pablo! Entonces quedó algo mal cuando desarmaron para cambiar los discos, seguro. Voy a ver si puedo meter mano yo en ese cubo estos días.
Hola Ariel! Antes de desarmar fijate que no este tapado con grasa el cañito donde entra la manguera de vacio,en una oportunidad me paso eso. Saca la manguera,fijate si podes mandarle un alambre para limpiarlo,pone la manguera y proba. Si no bueno,a desarmar!!
Eso me pasó cuando la lleve a un taller a hacer unos ajustes :roll: ](*,)
Lo otro que puede ser son los retenes detras de la masa, los que van entre el semieje y la masa, trabajan uno apoyado sobre otro.
Pero si antes andaba y luego de los cambios no, podría ser lo que te dice Javier o Pablo
:beer:
Página generada en:: 0.0688s (PHP: 42% SQL: 58%)
