Asunto: Problemas De Encendido De Motor
Buenas Tardes, soy Juan Ortega de Chile. Tengo problemas de descarga de batería, a pesar de que se le realizó mantención al alternador y al arranque de mi Daewoo Musso TD año 2002. Esto sucede después de un viaje, al detener el vehículo por un par de horas, al encender nuevamente no da arranque, posteriormente con un cargador de batería se le dio arranque y encendió sin problemas, pero el problema persiste. Agradeceré me puedan ayudar con este problema. Saludos a todos.
Asunto: Re: Problemas De Encendido De Motor
Hola Juan! Y por lo que contas el problema esta en la no recuperacion de voltaje! O no carga el alternador,o esta cortado algun cable ,desconectado,o haciendo mal contacto! No se a que te referis con mantenimiento al alternador,si este estaba funcionando normal (bien) no tendrias por que tocarlo :nono:
Ante la duda,yo aqui en mi zona suelo arrimarme a una casa de venta de baterias en la que tienen las correspondientes herramientas para testiar cada componente del musso.
Página generada en:: 0.0784s (PHP: 34% SQL: 66%)
