Que tal familia, cuando enciendo la Korando 601 se quedan encendidas todas la luces de la 4x4 y no funciona la caja selectora, la camioneta queda en con tracción simple, le puse el motorcito nuevo y limpie todos los contactos con el aerosol desengrasante paro no pasa nada, que será ??
alguno podrá decirme? Gracias.
:( :( :lol: :lol:
Asunto: Se Encendieron Todas Las Luces De La 4x4
Asunto: Re: Se Encendieron Todas Las Luces De La 4x4
Buen día, si el motorcito es nuevo y ya le tiraste limpia contactos a la ficha, hay que ir por la TCCU que está debajo del asiento.
Ahí lo primero es tirarle limpia contactos a la ficha y si persiste el problema, revisar cablecito por cablecito si tienen continuidad hasta el terminal de la ficha.
Esto se hace pinchando unos 10 cm antes con una punta de tester y la otra en el terminas correspondiente 8)
:razz: Suerte con eso
gatodeintenperie escribió: [Ver mensaje]
Gracias Pablo lo voy a Hacer. :clap: :clap:
Página generada en:: 0.0678s (PHP: 38% SQL: 62%)
