Asunto: Falla En Marcador Temperatura Y Combustibles Juntos
Bueno....todo andaba de 10..hasta que anoche fui a llenar el tanque (cosa de locos hoy en dia) y hoy veo que los 2 marcadores van hacia abajo...la temperatura y el combustible oscilan un poco...la aguja de temperatura no llega a casi la mitad como debe ser...queda en 1/4 marcando...y a veces menos...y luego de un rato llega a la mitad...y vuelve a caer. Y el de combustible marca la mitad y a veces cae hasta menos de 1/4 ...y el tanque se que esta lleno porq me dolio el bolsillo al llenarlo. No creo sea el flotante o algo del tanque porq tambien afecta al medidor de la temperatura ...o salvo que sea una tremenda coincidencia...supongo debe ser algo del tablero. ¿Podra ser algun fusible/resistencia/cableado compartido? A alguien le paso? Alguna idea de por donde empezar? Gracias y saludos.
Asunto: Re: Falla En Marcador Temperatura Y Combustibles Juntos
Jorge yo para probar funcionamiento, saqué la tapa del tanque, que está debajo del asiento trasero y con cuidado moví el flotante hacia arriba y hacia abajo para asegurarme que funcionaba bien. Tené en cuenta que es muy lento de respuesta tenés que esperarlo algunos segundos hasta que corrija.
Con respecto a la temperatura, si estando el motor frío también te marca a la mitad, yo empresaria a buscar un problema de masa común a esos 2 medidores, pero nunca toque el tablero.
Suerte
Quise decir que yo nunca desarme el tablero. Aún....
:-k Tambien me huele a cable o coneccion de masa,si es que empezaron a joder los dos relojes juntos!!
Es muy facil sacar el tablero para ver como esta por detras!!
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 44% SQL: 56%)
