Asunto: ¿La Direccion Del Musso Lleva Radiador?
Ya comenté los problemas que tengo con la dirección asistida de mi Musso y hablando con un amigo que tiene un Korando me ha dicho que el suyo no lleva radiador, que el radiador es para la caja de cambios. ¿Tiene razón o es que mi coche está mal montado? :shock:
Asunto: Re: ¿La Direccion Del Musso Lleva Radiador?
Por lo que recuerdo lleva un muy pequeño radiador, es sólo un cañito que se acerca hasta la parte frontal del motor, abajo. Otros te lo confirmarán. Quizás en biblioteca encuentres el manua de partes.
Si,tiene un radiador que es solo un caño que recorre do lado a lado,no recuerdo ahora bien el lugar, y no tengo la musso aca para fijarme bien donde esta, :-k Creo que maso esta entre el de agua y el de aceite,o a lo sumo contra la cremallera de direccion!!
Pues tengo un problema. Algún inutil ha conectado el circuito de la dirección asistida al radiador de la caja de cambios :-X , de ahi que las bombas revienten por exceso de presión al tener que pasar por el radiador. El problema es que tengo la caja de cambios sin conectar al radiador y rezo para que no le hayan puesto valvulina en lugar de Dexron. :ncry:
:shock: :shock: #-o #-o
Pues no estaba conectada al radiador. Nos parecia que los tubos iban al radiador pero estaban por delante. Al final el problema estaba en el filtro del deposito del liquido de la dirección que estaba suelto y tapaba la salida y de ahi el aumento de presión.
:shock: Buen dato!!
Página generada en:: 0.0993s (PHP: 29% SQL: 71%)
