Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Asunto: Re: Rele De Encendido
Hola gbr, yo coloque un pulsador de arranque externo que trabaja con la misma llave y el pedal de embrague,es un relay de 40 amp y funciona de díez.
Saludos :beer:
Anda probando para descartar el relay de arranque rotalo con el de los levantavidrios que son iguales :eek: al lado de la pedalera (en mi camioneta) digamos el primero negrito mas cerca del conductor es el de el arranque y el mas lejos antes de el plateado es el de los vidrios
Hola compañeros, subo el tema otra vez, cuando compre el korando, el vendedor me dijo que le habia puesto un boton debajo del volante para arrancar porque fallaba el clausor, despues de leer este tema, desarme detras de la radio porque cuando no arrancaba se oia el tic tic detras de la radio, esta el fusible como el de la foto de mas arriba, mi pregunta es, que funcion tiene ese fusible?? Lo he quitado, llevo probando arrancar unas 20 veces y me arranca a la primera y ya no hace el tictic
Página 7 de 7
Página generada en:: 0.0757s (PHP: 44% SQL: 56%)
