Estimados:
Consulto porque la Musso 602 año 98 que tengo, la tuve 5 años sin usar. Cuando volví a darle uso noté que al Activar la Perilla de la Doble, aunque enciende la Luz en el tablero. La chata sigue funcionando en simple. Cuando paso a Baja, marca normal la Luz en el Tablero, se sienta que la reductora trabaja porque cambia el ruido del motor, pero acopla la baja. Lo que me llama la atención que al momento de dejarse de usar el vehículo funcionaba perfectamente, además la doble la he usado en contadas ocaciones, por lo que recurro a "Los que saben" para ver por cual puede ser la causa de este inconveniente.
Desde ya muchas gracias.-
JUAN M.CAMPI
Asunto: NO ACOPLA LA 4 X 4
Asunto: Re: NO ACOPLA LA 4 X 4
Buen día Juan, es un tema de acople de los cubos de las ruedas delanteras.
Primero, revisá que las mangueritas que llevan el vació a las ruedas estén en perfecto estado, de no ser así hay que reemplazarlas con manguera de goma sintética de 4 mm.
Si sigue sin acoplar, hay que desarmar los cubos y hacerle un service de retenes. Hay buenos tutoriales en este espacio que muestran como hacerlo.
Y nunca te olvides, que ante la necesidad de usar la camioneta en 4x4 y no poder acoplar los cubos automáticamente, está la vieja forma del precinto, que se coloca en el cubo y lo acopla manualmente :eek: :razz:
Acá tenés otra manera ingeniosa y práctica y que no falla de acoplar los cubos... 8)
https://www.clubmusso.com.ar/viewto...enes++los+cubos
Bienvenido Juan!! :razz: :razz:
Bienvenido Juan! :razz: :clap: :clap: :clap:
Hola, Juan! Bienvenido al club! Esperamos que pronto soluciones el problema del acople que mencionaste...Hasta pronto! :razz: :razz: :razz:
Gente:
Primero que nada un Feliz Día del Padre y de paso agradecer los tips que me han dado para poder solucionar el inconveniente, hoy la estuve usando en arena y no hubo caso, por lo que para el fin de semana que viene podre salir nuevamente a disfrutar la querida Musso.-
Un gran saludo.-
JUAN MARIO CAMPI :clap:
Un gran saludo.-
Muy bién, Juan! Felicitaciones por el éxito que tuviste!!! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0696s (PHP: 43% SQL: 57%)
