Asunto: Ruleman Delanteros Fotos Del Cambio
Image Image Image Image Image Image
Asunto: Re: Ruleman Delanteros Fotos Del Cambio
Hola, he estado cambiando el guardapolvo, al ir a poner todo me he fijado que donde tenia que estar los rodamientos conicos, solo quedaba un par de “palitos”de los rodamientos conicos, para cambiar los rodamientos puedo montar todo como si que abria? Lo digo porque segun las fotos parece que se cambian quitando el cubo desde afuera y no hace falta quitar la homocinetica, me van a tardar unos dias en llegar y es por no dejar el korando desmontado en el garaje comunitario, un saludo
:-k O sea,cuando desarmaste la rueda se desarmo el ruleman?? Es asi como lo entiendo!!
Si es asi,solo sacas cuvo de la doble,tenes una trabita seguer,el seguro antes del ruleman,que este tiene tres pequeños tornillos,luego tiras masa completa y sale todo. Antes que nada saco mordasa de freno completa
Si no nos entendemos,pregunta!
Habían desaparecido los rodamientos. Si no te he entendido mal, tengo la traccion manual, quito los tornillos pequeños del cubo, creo que 6 o 7, quito el cubo, quito la trabita y una arandela, suelto los 3 tornillos, asta aqui llegue, pero la chapita esa agujereada no salia. Un amigo me ha dicho que tengo que soltar las 3 rotulas la pinza y con eso quitado meter los rodamientos con una prensa. No te entiendo cuando dices “tiras masa completa y sale todo”, sale lo que es el disco con todo no?? Tengo que quitar las 3 rotulas no?? Muchas gracias por la paciencia, un saludo
He pedido por internet y me vienen 2, se pone uno por la parte interior y otro por la parte del cubo?? Hace falta prensa para meterlos??? Muchas gracias
No,las rotulas ni las toques y los rulemanes podes sacarlos golpeando suave y parejo desde su interior hacia a fuera! Del ladi interior tambien tenes un reten,que cuando vas empujando el ruleman,este lo saca
Ok, creo que voy entendiendo, golpeando con cuidado de adentro hacia la rueda salen los dos rodamientos, para sacar los ruleman con la homocinetica metida en la “masa” o la saco para meter los ruleman?? No se si me explico muy bien, de verdad gracias por la paciencia
Esto es como estaba y los rodamientos que he encargado
Estoy venga buscar en el foro y he encontrado un compañero que los cambio, parece que a sacado el disco con el eje, es asi??
Se haria quitando la pinza y los tornillos que he marcado en la foto???
Voy a mirar vien el pedido de los rodamientos que he encargado, no se si se parecen mucho. Tambien, con eso del coronavirus a ver si llegan ..... un saludo
Página generada en:: 0.0836s (PHP: 42% SQL: 58%)
