Hola gente tengo una gran duda ... tengo una tdi 2,9 y noto que los cambios son bastante duros para entrar .... Si bien entran sin problema cuesta un poco. comparando con otros vehiculos hay una gran diferencia.
Me podràn informar es es así o hay algo que deba reparar o modificar?
No tuve oportunidad de manejar otra Musso para ver si hay diferencia. Son duras o son una seda ? jajjajaja perdon pero hace varios años que la tengo y nunca me pregunté si es normal o no.
Desde ya muchas gracias.
Asunto: Cambio Duro ... Es Normal?
Asunto: Re: Cambio Duro ... Es Normal?
Hola, buen día, no es normal que los cambios entren duros, en realidad son muy suaves, pero si hace varios años que anda así y no se rompió nada... :roll: yo no tocaría demasiado 8)
mixpj1 escribió: [Ver mensaje]
Coincido con Pablo! :eek:
Si,en mi caso tambien. Maneje otra musso y note que mis cambios entran mas duros,pero andan bien! :eek:
Yo no puedo decir nada porque la mía tiene caja automática y los cambios los hace ella sola... :lol: :lol: :lol:
jajajajaj muchas gracias a todos por los comentarios y es verdad q si anda bien lo mejor es no toquetear pero la realidad es q mi hija empezó a manejar recién ahora y a ella sí le cuesta hacer los cambios es por eso q me surge la inquietud. Tambien estuve leyendo q la grasa de la caja debe ser la de las automáticas y ,error mío, nunca me percate q lleva ese aceite asi q lo mas probable es que tenga las grasa para caja manual. Por lo q primero tendria q empezar viendo eso ... Por lo menos con sus comentarios se q al menos os cambios tienen q ser una sedita jajaj.. Gracias.
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 40% SQL: 60%)
