Asunto: Bomba De La Direccion Hidraulica.
Buenos dias grupo, les quisiera hacer una consulta, me dejo de funcionar la direccion hidraulica , y con el motor encendido no gira la bomba, que puede ser ? Muchas gracias.........................
Asunto: Re: Bomba De La Direccion Hidraulica.
No esta muy clara tu pregunta!! Cortaste correa,patina la correa en la bomba,o gira la polea de la bomba y la direccion esta dura????
hola javier si gira la bomba y no trabaja , direccion muy dura y liquido tiene el deposito , siempre pierde un poco y cada 15 días le cargaba pero últimamente se mantenía el nivel, porque no trabaja la bomba.
Antes de desarmar purgala,quizas se formo una burbuja de aire en algun lugar por causa de la perdida que tenes! Se purga facil,motor en marca regulando y le das a la direccion todo para un lado,todo para el otro,asi fijate si bajo el nivel de liquido en el deposito,agregale,dale mas a la direccion para ambos lados y asi quizas comiense a funcionar.
Si el líquido es viejo y hace espuma, hay que cambiarlo todo, porque deja de ser efectivo, y conviene lavar el depósito y volver a llenarlo.
Suerte :razz:
Gracias Javier, ya lo hago !!!!!!
Suerte :razz:
Gracias Pablo , el liquido lo lleno todas las semanas, es nuevo, siempre
fijate si no tenes un caño doblado que no deja pasar el liquido . a mi me paso . suerte
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 41% SQL: 59%)
