Asunto: Ruido De Caja
Hola gente, estoy interesado en comprar una Musso pero el vendedor me dice que le "canta la cuarta" me dijo q supuestamente es el anillo cincronizador , es mucho lío cambiarlo ? Se consiguen los repuestos de caja? Con que problema más grave podría encontrarme? Pasa q no quiero qclavarme jaja
Asunto: Re: Ruido De Caja
Osea me dice que el cambio entra perfecto, pero solo hace ese ruido cuando entra.... Algunos me dicen q puede ser el aceite de caja otros suciedad...alguna recomendación? La chata está a 1200 km y si voy a verla y me gusta la compraría, pero no sé con qué es lo peor q puedo encontrarme y si es reparable...el problema lo tiene solo la 4ta....
Hola Matias!! Supongo que el ruido es probocado por desgaste de un freno (digamos) y si,si se consiguen repuestos (por lo menos aca en Bs. As. zona Warnes) Suerte!
hay que encontrarle un mecanico especifico o no tiene mecanica tan complicada? osea por q hay vehiculos q si no se la llevas a alguien q conozca el modelo y marca te pueden hacer cagada...por que la verdad q me gusta...pero tambien eh visto un par de hyundai galloper muy lindas y tienen mas o menos las mismas prestaciones y comodidad....
javier72 escribió: [Ver mensaje]
No recuerdo el nombre y lugar ahora,pero ahi en Rosario tenes un taller que se dedican y la tienen bien clara con la marca!
Javier, Creo que te referís al usuario ERB
hasta ahora entiendo que lo que tiene es reparable, pero no me quedo claro del todo el costo de la reparacion en el peor de los casos, yo a la camioneta la consigo a 140 mil aprox, pero no se el costo de hacer una caja de cambio completa en caso de q no sirva...osea esta en marcha todo pero como la necesito para hacer un viaje me quiero asegurar que lo q compre lo voy a poder reparar y preparar para eso...
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 38% SQL: 62%)
