Hola compañeros, como ya sabreis tengo una musso 2.9d aspirada, ayer noche me percate que esta a perder aceite por el motor, por una grieta en el bloque, tambien tengo la caja rajada y reparada por dos veces, estaba pensando que una vez que muera mi motor , que creo que sea dentro de poco substituir mi motor por el 2.9td ya que hay veces que necesito un plus de fuerza y velocidad, podrian indicarme si es factible esta operacion??
Muchas gracias y un saludo desde Huelva (españa)
Asunto: Cambio Motor Aspirado Por Turbo, ¿ Es Factible?
Asunto: Re: Cambio Motor Aspirado Por Turbo, ¿ Es Factible?
tengo entendido que es el mismo motor , pero con el agregado del turbo , cambia de lugar el filtro de aire y nada mas , solo tienes que procurar tener los accesorios asociados al turbo ,.mangeras, intercooler ,reforma del multiple .saludos y suerte
:drunk:
:drunk:
Se podria instalar el turbo en mi motor sin tener que reforzar nada?? Valvulas, biela, cigueñal...? O retocar bomba inyectora?? Se que es el mismo pero estaba con esa duda
Página generada en:: 0.0831s (PHP: 33% SQL: 67%)
