Asunto: Holgura Palanca Cambios
Hola buenas, compre mi musso hace un mes y tiene mucha holgura en la palanca de cambios, sabriais decirme algun kit de arreglo y como hacerlo, ya que estoy buscando y no encuentro nada¡ saludos desde españa
Asunto: Re: Holgura Palanca Cambios
Si el juego está en la cja selectora, hay que desarmar y tratar de reemplazar algún plástico o buje que esté con juego, pero lleva un plástico en el extremo inferior de la palanca, que va en la caja metido, que se suele agrandar y es más complicado su reemplazo, ya que hay que desarmarla para eso :roll:
:razz:
Trombon5 escribió: [Ver mensaje]
:razz:
¿No podrían ser los cables que conectan la palanca con la caja? Si tienen mucho juego no podrían causar ese efecto... :ncry: :?:
Hola. Cuando compré mi chata le cambié los cables de la selectora pero como seguía con bastante juego en la palanca, mi mecánico desarmó la inserción de la palanca en el anclaje y le hizo tornear en bronce una pieza que originalmente es de plástico, de esto hace ya unos 4 años y está perfecta.
Si esta (mala) explicación no te es suficiente, consultá de nuevo que le saco unas fotos y las subo.
Saludos y éxitos en la reparación.
Le afine el varillaje de la caja, esos tornillitos que tiene en la misma palanca y sigue teniendo algo de juego, ¿podriais decirme o darme las medidas de esa pieza para que me la haga el tornero?
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 41% SQL: 59%)
