Asunto: Luces Tablero Central
Amigos.
Antes que todo me presento, soy Lucas y les escribo desde Chile. Hace unos meses que tengo una Musso 290s año 2006 con 220.000 km y la verdad es que he disfrutado mucho esta camioneta, muy cómoda de andar. Siempre estoy revisando este foro ya que me sirve para informarme sobre detalles de todo tipo, por eso mismo les agradezco mucho.
El motivo de este tema es preguntarles por la iluminación del panel central, actualmente solo algunos botones tienen luces y otros no. No me queda claro si los que no tienen luces es porque hay una ampolleta quemada o simplemente no iluminación. Por ejemplo, el botón del desempañador trasero se ilumina, pero los botones de Desbloqueo de Puertas y el 4H/4L no se iluminan y están al lado. Lo mismo pasa con el indicador de Peligro/Precaución (triángulo rojo) y otros botones como los de dónde apuntar la calefacción. El tablero, donde se muestra velocidad y revoluciones funciona sin problemas, los testigos se muestran todos al darle contacto, el problema es en el panel central. De noche, muchas veces tengo que encender el luces del techo para poder descubrir los botones.
¿Me pueden orientar un poco en esto?
Muchas gracias!!!
Asunto: Re: Luces Tablero Central
El único comando que no se encuentra iliminado es el que comanda los espejos.
Usá "Buscar" debajo de la foto de esta misma página y escribi "cambio de piojitos" o "piojitos", es así como le decimos a esas pequeñas lamparitas.
Contá como te fué. :p
Roly escribió: [Ver mensaje]
Muchas gracias por tu respuesta.
He estado mirando en el foro y me gustaría saber si es necesario desmontar todo el panel o si es posible "tirar" cada botón de manera independiente y reemplazar la ampolleta (piojito).
Les comparto dos fotos, una donde les muestro el panel de día y la segunda el mismo panel de noche con las luces encendidas para que se hagan una idea de cuál es el panel y cuáles son las luces.
Muchas gracias.
En la Musso, los comandos individuales se comienza sacando con un pequeño destornillador el reloj digital. El tablero tiene 4 tornillos verticales. Usá el buscador, ahí hay varias explicaciones
Página generada en:: 0.07s (PHP: 38% SQL: 62%)
