Tengo un problema, el tablero prende (las que andan je) pero cuando prendo las luces de posicion se apaga todo, hasta las indicadoras del cambio automatico, peroooooooooo si apreto bastante el boton/ruedita que regula la intensidad de las luces, se prende el tablero, lo suelto y chau se apagan de nuevo jeje
no se si tiene luces la palanca de cambios de la caja automatica, calculo que si, tengo que desarmar todo para ver donde tiene luces y cuales fallan jeje, esta muy falta de cariño la pobre musso!
gracias!!!
Asunto: Luces Tablero
Asunto: Re: Luces Tablero
si,esa ruedita de la luz del tablero suele joder,teness que desarmar y ver si con simple limpieza funciona bien. Muchos la puentean y listo
Como te dijo Javier, es un reostato de intencidad de luz de tablero, si no agarra con limpia contactos, se puentea :roll:
okiii a desarmar, si no zafa se puentea me imagine, gracias!!
Página generada en:: 0.0688s (PHP: 39% SQL: 61%)
