Asunto: Alternador
Hola...
Les escribo nuevamente consultando lo siguiente en una de esas me pueden ayudar con mi tema de alternador...
tengo este alternador y me venden otro pero no se si realmente me sirve o no... alguien entendido en el tema que me de una manito porfa... este es mi alternador que se trabo y no quiere girara x nada
y este es el que me venden que dice que podría hacerle
me podrían decir si son compatibles porfa
Grax y Saludos desde lo mas al sur de chile en donde ya no hay nada!!!
Asunto: Re: Alternador
:-k Se que hay diferencias entre ambos que no sabria decirte ahora,pero por que no le dejas el original,en las casas de encendido te lo reparan.Si esta trabado debe ser un ruleman (una vez yo le cambie uno)
PD:Esperemos respuesta de quien sepa mas! Suerte
Yo creo que debe ser posible para un especialista arreglar el alternador original, y creo que debe ser la mejor de las opciones... hacé lo que creas mejor y espero que resulte bien... :razz:
Hola Karluz, Yo lo repararía. Pero no decís que problema tiene el tuyo.
Hola, buen día, si el alternador se trabó, es el menor de los males, seguramente con el cambio de rulemanes y ya que lo abriste, pulido del colector y cambio de carbones, te queda como nuevo y como mucho con mano de obra gastarías unos $ 2000 :roll:
Respecto a adaptar, el único verdadero problema, es que una vez montado, la polea poly-v quede perfectamente alineada con las demás, porque de lo contrario, vas a cortar correas seguido... #-o
La conexión eléctrica, será solo cuestión que el electricista que lo instale haga las adaptaciones de fichas correspondientes 8)
:clap: :clap: :clap: Esta es la respuesta que estabamos esperando!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh: \\:D/
Página generada en:: 0.0714s (PHP: 42% SQL: 58%)
