Asunto: Calentón De Motor
Hola.. Soy Jonathan de melipilla chile.. Tengo un korando 2.3 y bota agua por el deposito cambie radiador bomba y termostato.. También se rectifico culata y aun sigue haciendo eso.. Ayuda por favor.. Gracias
Asunto: Re: Calentón De Motor
No cambiaste el tapón de depósito?
Gracias por responder..... No he cambiado el tapón del deposito... El punto es que sin la tapa sube el agua.. Y
Saco la manguera del retorno y vota vapor y no agua.. Que otra cosa podría ser
Memeje escribió: [Ver mensaje]
Se ve que no se lleno bien todo el circuito de agua,tenes una burbuja de aire!! Asegurate de purgar bien. CSegui estos pasos,motor apagado llena al tope el deposito,desconecta la mangurita de retorno a este y apoya la trompa en la boca del deposito y sopla y sopla,hasta que del retorno venga solo agua y "nada" de aire. Acontinuacion pone en marcha el motor y segui soplando un poco mas. El radiador lo pusiste 0km.??
Seguí tus consejos.. Pero sigue igual.. Será posible que sea junta de culata nuevamente?...?. Será conveniente cambiar de motor al 2.9? Ayuda por favor ya he gastado un montón :cry:
Hola Amigo,es un tema esos motores cuando se les mete mano,para mí es junta de tapa y para poner el otro motor asegurasce que esté muy bien sino vas a seguir en lo mismo,yo opte por poner un motor TDI más sencillo de reparar y conseguir respuestos.
Suerte :beer:
Si,opino igual que Jorge,y te repito mi pregunta. ¿El radiador es nuevo? Si no segun mi experiencia esta el radiador tapado con sarro,o tenes la junta soplada!! ¿Cuando esta el motor en marcha,antes que caliente,fijate si forma burbujas en el deposito de agua,eso es sintoma de junta soplada!
Muchas gracias por sus respuestas... El radiador es nuevo....
Explicó.. El motor en frío lo pongo a andar y el agua no se mueve después que ya toma temperatura 10 min aprox. el agua comienza a subir..detengo 3l motor.. Vuelvo a darle partida y comienza a botar a montón el agua... Por 3l deposito.. Y luego de unos seg 5 aprox deja de botar... Desconecto la manguera de retorno y es manguera solo tira vapor que al conectarla el vapor hace presión y comienza. Subir por el deposito...
La otra consulta es... Cual es el motor TD???
Página generada en:: 0.1157s (PHP: 41% SQL: 59%)
