Asunto: Aguja De Temperatura No Anda
Estimados, se recalentó el motor por falta de agua, la aguja fue a máximo y ahora no registra mas! Estaría fallando el sensor? O sería el tablero? Si es el sensor, qué tipo de sensor hay que comprar? Gracias!
Asunto: Re: Aguja De Temperatura No Anda
Yo revisaría el sensor de aceite. Se encuentra en la base del portafiltro de aceite. Antes podrías sacar el conector del mismo, siempre en la base del portafiltro de aceite, y hacer unos toques a masa con el mismo para chequear que el indicador de temperatura se mueve. Suerte y comentanos como va. :p
Muchas gracias!
gsteward escribió: [Ver mensaje]
Muchas gracias!
No se de que año es tu camioneta, en la mía el sensor original tenía como terminal un tornillo con tuerca. Hace poco lo cambié por uno de marca MB que venía con conector tipo pala. lo compré en Federal Parts de calle Jaramillo.
Es del 2004. Hay que sacar el filtro de aceite para poder cambiar el sensor?
G
Hola,
Para reemplazar el sensor de presión de aceite, hay que desmontar la tapa superior del porta-filtro y extraer el filtro+tapa, un poco (5 cm +/-), a fin de que el contenido de aceite se vaya la cárter.
Luego puede desmontarse el sensor.
Para el sensor de temperatura de agua, ubicado en la tapa de termostato, habría que desmontar la manguera inferior de radiador y vaciar el contenido del sistema.
Otra opción, teniendo algo mas de práctica, es desmontar el sensor y tener preparado el nuevo haciendo rápida la colocación, sin vaciar el sistema.
Perdón, me equivoqué. La Musso trae dos sensores de temperatura del agua. El que yo te indiqué es de presión de aceite (base del portafiltro de aceite) el sensor que indica la temperatura del agua se encuentra cerca de los inyectores y precalentadores. Nunca lo cambié, pero recuerdo de haber leído algún post al respecto. El otro sensor de temperatura, el que se encuentra en la base del termostato es para uso exclusivo de la caja de control de los precalentadores y no indica la temperatura del refrigerante en el tablero. Suerte y tenenos al tanto.
Aca tenes mas info:
https://www.clubmusso.com.ar/viewto...bo+refrigerante
Gracias. Fui a 2 electricistas, hicieron la misma prueba y la aguja nunca se movió. Me dijeron que hay que ir a buscar un especialista en tableros/instrumentación en Warnes/Juan B Justo. Supuestamente no es el sensor (que se ubica abajo al lado izquierdo de los cilindros). Por si acaso, averigüé el precio del sensor en Federal Parts y cuesta 2250$! Alguien sabe el contacto de ese especialista en Warnes/Juan B Justo?
Página generada en:: 0.0757s (PHP: 43% SQL: 57%)
