Chicos!!! Tengo una duda y espero me puedan orientar.
Tengo una Ssangyong musso petrolera mecánica del 2000.
El problema es que los cambios en frío se ponen muy muy duros, cuesta meter los cambios en las mañanas, (vivo en el desierto en el norte de Chile), puedo hacer entrar los cambios después de doblar al soltar un poco el embrague. Como antecedente puedo decir que tuve un problema bastante gordo fuera del país, ya que en vacaciones se cortaron unos cables metálicos de la caja al intentar meter los cambios y el arreglo no salió muy económico contando que estaba de vacaciones :C el trabajo quedó arreglado, pero insiste el problema en ponerse muy duros los cambios durante las mañanas.
Espero me puedan orientar para ir donde un mecánico y que no me vean la cara.
(Se muy poco de mecánica pero podré entender bien si me explican)
Un abrazo! :ansi:
Asunto: Problema, Marchas Duras En Frío.
Asunto: Re: Problema, Marchas Duras En Frío.
Liquido embrague? Bombin que no pierda! Fijate de lubricar los cables y estos se regulan!! Esto seria lo basico!!
Cuando te hicieron el trabajo no habrán cambiado el aceite de la caja?
Yo una vez le hice el cambio y en el taller no me preguntaron y le pusieron aceite 80w90 y quedé con ese problema, no entraban los cambios en frío.
Si bien estas cajas son manuales el catálogo especifica que llevan aceite ATF. Yo volví a cambiar el aceite por el indicado y se me solucionó el problema.
Saludos!
Cristian.
Saludos!
Cristian.
Página generada en:: 0.069s (PHP: 37% SQL: 63%)
