Asunto: Amortiguador De Tensor Poly V
buenas tardes gente linda , quiero hacer una pregunta , alguien sabe si el amortiguador del tensor de la poly v cuando se desgasta le quita tension a la correa? y si es compatible con algun otro vehiculo? veo que es muy caro y no se donde buscarlo a precio logico, como siempre agradecere respuestas.
Asunto: Re: Amortiguador De Tensor Poly V
:-k Mmm.. Puede ser,no se! Que,te patina la correa,o que??
si cambie la correa , compre una skf origen francia y no tiene la tension que deberia , vimos cuando se cambio que el tensor tenia bastante movimiento , por eso mi consulta ya que no se cambio tensor ni amortiguador. para darle tension y que no patinara tuve que suplementar el resorte unos 2 cmts y ahi bien , pero no es lo que corresponde. medida de correa 6pk2100 . si sabes si hay reemplazo del amortiguador ya que lo veo parecido al del gol diesel.otra consulta en la polea lisa puede quedar un canal fuera al funcionar? eso me llamo la atencion . saludos
Buen día, el amortiguador de reemplazo utilizado siempre fue ese del Gol que vos decís :wink:
Lo de la correa, no, tiene que quedar alineada y contenida dentro de la polea lisa.. :roll:
nubira escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0692s (PHP: 41% SQL: 59%)
