Asunto: Sacar Perno Tensor De La Cadena De Distribución
Hola, estuve buscando y no encontré repuesta.
Mi pregunta es si se puede sacar el perno tensor de la cadena de distribución. Sacar el perno solemnte. Es decir, quiero saber si este elemento esta bueno o malo, pero no se el método de trabajo para sacarlo, o se puedo sacar y volver a poner si nada más que hacer.
Esa sería mi duda
Gracias y saludos
Asunto: Re: Sacar Perno Tensor De La Cadena De Distribución
Aca abajo tenes muchas respuestas! (temas parecidos) Suerte!
Ok. Hay varios temas, pero ninguno me dice si puedo o no sólo sacar el perno tensor, sin hacer nada más. Necesito que alguien me diga si puedo sacra el perno o no, sin preocuparme de nada más. Creo que me explico bien. Gracias
Se puede retirar, revisar y colocar previa sustitución de la junta sin problemas.
Página 145 de la sección "motor" del manual de mecánica.
Gracias, la " junta" ala que te refieres es la "empaquetadura" del perno? Además está perdiendo aceite por ella.
Hola algatermo,
algatemo escribió: [Ver mensaje]
si, lo que en Chile se llama empaquetadura, aca se llama junta de tapa de cilindros.
Abrazo
da_pinon escribió: [Ver mensaje]
Hola algatermo,
Abrazo
Gracias!!!!!
Página generada en:: 0.0755s (PHP: 38% SQL: 62%)
