Asunto: Temperatura En Una Istana
hola foreros tengo una istana 98 cuando paso de 90 kilometros comienza a levantar temperatura. Radiador limpio, sin termoetato y vizcoso original, gracias
Asunto: Re: Temperatura En Una Istana
Hola, primero pasa por PRESENTARSE Y CONOCERNOS. Segungo ponele el termostato y tercero cambiale la tapa del bidón.
Fijate (ojala que no) de no tener burbujeo en el deposito de agua,si es asi puede ser junta soplada .
Página generada en:: 0.07s (PHP: 36% SQL: 64%)
