Asunto: Musso No Se Detiene Problema Electrico
Hola amigos nececito ayuda tengo problema con mi vehiculo Mi musso no para comprobe el sistema de vacio y esta todo bien pero la valvula de corte del motor ( conmutador de la llave de ignicion ) pude comprobar que no le entra corriente entonces no deja abrir la valvula ¿ podrian decirme que puede haver pasado ? antes funcionaba pero lo estube tocando y nose si quisas le hice un mal contacto y se fundio algo si es algun fusible o relay en mal estado el culpable del problema ¿ donde se encuentra ? un saludo y gracias
Asunto: Re: Musso No Se Detiene Problema Electrico
El pare de la bomba no es electrico, corta por vacio, fijate las mangueritas y conectores de VACIO, es posible que tengas uno salido a rajado en la conexion. Saludos Ricardo :eek:
Amigo revise todo los tubitos de vacio y los tubos y el vacio esta bien lo unico que comprobe fue que a la valvula de parada del vehiculo no le entra corriente con lo que conlleva a que la válvula no habra y no pueda parar el vehiculo si pongo los tuvitos puenteados saltandome la valvula el coche si para cuando le das a la llave de parar pero cuando lo conecto en la valvula de la llave no para ya que no habre cuando le das a parar el motor a esa valvula comprobe que no llega corriente el cual afirmo que es un problema electrico y no de vacio esa valvula tengo que tenerla activa es decir no puedo puentear las mangueras sin pasar por la valvula ya que la valvula lo que realiza es cuando se le da el contacto de parada de motor la valvula espulsar el vacio que pueda quedarse en el circuito de vacio para que al volver poner en marcha el motor nuevamente pueda arrancar el motor ya que si queda vacio dentro del circuito es imposible poder arrancar el motor mi pregunta es la siguiente ¿ ESOS DOS CABLES QUE ENTRAN EN LA VALVULA DONDE VAN CONECTADOS? TIENEN ALGUN RELAY O FUSIBLE O ALGO QUE PUEDA HAVERSE QUEMADO YA QUE REALICE VARIAS PRUEBAS Y PODRIA HAVERLO QUEMADO? DONDE SE PUEDE ENCONTRAR EL PROBLEMA? UN SALUDORICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Buen día, lo que Ricardo trata de decirte, es que el problema de no parar la camioneta es por vacío. 8)
La electroválvula del torpedo que puede no estar funcionando o si, es para accionar los cubos de las ruedas. ](*,)
Hay valvulitas de vacío que son como una moneda de plástico con dos cañitos, uno para cada lado.
Se suelen llenar de tierra y no trabajan para el vacío correctamente. Podés probar para que se apague, puentearlas con un caño directo o sopletearlas y volver a armar... :roll:
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Hola Merce, tienen razón los muchachos, es un problema de vacio, de donde sos? si estas en zona sur anda verlo un toque a Daniel E, usa el buscador de la pagina que hay escrito sobre el tema y fotos también :beer: , suerte
Abri ese enlace que te puse :beer:
Página generada en:: 0.1091s (PHP: 41% SQL: 59%)
