Asunto: Luz De Interior Central De Puertas.
Hola a todos.
Tengo una 602EL 1996, que dentro de todo, jamas había tenido problemas eléctricos, hasta ahora.
1 - La luz interior del centro que se encienda al abrir las puertas, al sacar el contacto y apagar la camioneta, comienza a apagarse progresivamente, se vuelve a encender dos veces y se apaga finalmente.
2 - La luz de tablero de cinturón de seguridad, se enciende a cada rato, mas bien cuando agarro un pozo o algún golpe.
3 - Al encender el aire acondicionado, no llega tensión al solenoide de compensación de ralenti del motor.
Toda ayuda sera bienvenida para saber por donde puede estar el problema.
Revide mazas y fusibles, saque reles y los limpie y volví a poner, y nada cambio.
Saludos!
Asunto: Re: Luz De Interior Central De Puertas.
Revisá el enchufe tipo pala que cada anclaje del cinturón tiene.
Obviamente olvidaste de pasar por presentarse....
Hola gente, buenas tardes. Disculpen si no se bien como manejarme en este sistema.
Pasa por aca PRESENTARSE Y CONOCERNOS
Página generada en:: 0.0663s (PHP: 39% SQL: 61%)
