Asunto: [SOLUCIONADO] Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
Hola la muchachada, tengo un nuevo problema después de andar por la ciudad unos 35 minutos la Korando aspirada 601 empieza a levantar temperatura y hierve el agua la dejo enfriar unos 30 minutos y la pongo en marcha y verifico la bombona de agua haber si hay aceite o pasa compresión y esta todo bien, le saco el termostato lo verifico y esta bien, verifico ele electro ventilador y esta bien, el radiador lo hice limpiar hace 2 años supongo que esta bien, lo que sospecho es que el viscoso no esta trabajando HE AQUÍ LA PREGUNTA COMO COMPRUEBO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VISCOSO???, O COMO LO REPARO ALGUNO DE LOS MUCHACHOS SABE ALGO.
GRACIAS DE ANTEMANO SALUDOS A TODOS... :p :p
Asunto: Re: Se Recalienta El Motor
gatodeintenperie escribió: [Ver mensaje]
Y ya muchos lo transformamos en "fijo" dos agujeros,tornillos,y listo :eek: enfria o enfria!
Yo también, como Javier, tengo el viscoso fijo y nunca he tenido problemas de recalentamiento.... Esperamos que pronto soluciones el problema que estás teniendo...! :razz: :razz: :razz:
Asunto: Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
Hola muchachos agradesco sus cosejos y experiencia, hoy desarme el viscoso del 601 para ponerlo fijo ya que otra opcion era poner un alternativo chino de 2.790 mangos y decidi ponerlo fijo porque los datos me decian que no se podia reparar, pero aleluya cuando lo lleve al banco para ponerlo fijo vi que este si sepodia desarmar y recargar asi que lo desarme saque los cuatro tornillos cabeza fresada y lo abri me encontre que estava vacio la chata tiene 200.000-Km. así que me dispuse a comprar el gel viscoso y lo encontré en MULTIPARTES en la calle Jufre 347 TE: 4859-4550 en capital federal que es de repuestos Toyota cada pomito 168 mangos lleva 3 así que salgo para comprarlo, lo armo pruevo y despues le cuento.
Gracias por todo les mando un saludo al CLUB MUSSO :clap: :razz:
Asunto: Re: Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
Bueno... esperamos que la reparación que encaraste dé el resultado esperado, es decir que el viscoso funcione como debe. Si querés informanos luego de como resultó todo con el fin de que los que lean este post tengan idea de como realizar esa reparación y el resultado que pueden lograr. Hasta pronto...! :razz: :razz: :razz:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
gracias gaviota mañana lo armo y cuento como anduvo un abrazo a toda la muchachada :razz: :drunk: ....
Asunto: Se Recalienta El Motor, Problema" Solucionado"
Bueno muchachos le cuento que a mi Korando 601 se recalentaba el motor después de andar unos 35 minutos, cambie el termostato y no era, el agua hervia a borbollonees y juntaba una presión increíble en la bombona, así que escribí al foro y me sugirieron que pusiera el viscoso fijo, asi que desararme y cuando lo estudiaba vi que se podía desarmar cosa que en otras Korandos no, porque el viscoso es blindado así que lo desarme y vi que le faltaba el aceite siliconado que lleva me metí en Internet y averigüe que llevaba ese aceite y lo conseguí en MULTIPARTES TOYOTA EN LA CALLE JUFRE 347 capital, lleva 3 pomitos cada pomito 160 pesos, asi que lo arme y quedo fabuloso tira cualquier cantidad de aire y refrigera bien el motor, espero que le sirva a alguien este dato y gracias por las ideas y consejos del foro, muy agradecido.
Un saludo Gatodeintemperie :razz: :beer: :clap:
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
Felicitaciones por la reparación encarada y el resultado obtenido!!! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0828s (PHP: 38% SQL: 62%)
