Asunto: Indicadores 4WD HIGH 4WD LOW
Hola. Mi nombre es Walter, soy de San Fernando Provincia de Buenos Aires. Tengo una Musso 602TDI desde 1999 (primera mano). Hace algunos años que ya no utilizo la tracción 4x4 (tanto alta como baja) y desde hace unos meses veo que en el tablero se encienden ambos indicadores (4WD HIGH y 4WD LOW) y despues de unos minutos se apagan. A veces no se encienden en todo el día, a veces se encienden y luego se apagan varias veces en el día. A veces en un viaje se quedan prendidas como una hora y luego se apagan y no encienden hasta al día siguiente o el siguiente. No noto ningún problema en el andar del vehículo, no utilizo el selector de 4WD desde hace años.
Según el Manual de Usuario si se encienden ambos indicadores debería haber alguna falla en la transmisión????. Qué debo hacer?????. Desde ya gracias quien me pueda aconsejar o tuvo algún problema similar.
Asunto: Re: Indicadores 4WD HIGH 4WD LOW
Aca tenes algo para empezar
https://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=5
Seguis por aca:
https://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=4
Despues por aca:
https://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=9
No se que estoy haciendo.... me agarro en un arranque de bondad... :wink:
Eso suele solucionarse fácil, tirate debajo de la camio y en los enchufes del motorcito le tirás limpiacontacto.
Suerte
Suerte
Muchas Gracias Javier. Voy a seguir tu consejo.
Turco escribió: [Ver mensaje]
Despues por aca:
Muchas Gracias por las referencias y por tu dedicación.
Hugo8857 escribió: [Ver mensaje]
Suerte
Excelente trabajo de información y procedimientos.
Despues por aca:
Excelente Información. Gracias de nuevo.
Esperamos, Hugo, que las sugerencias de Javier Esteban y de El Turco te den buen resultado y puedas seguir disfrutando de tu Musso en perfectas condiciones... :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0727s (PHP: 44% SQL: 56%)
