Hola muchachos hace tiempo no tenia problemas pero bueno apareció uno, resulta que el motor-cito eléctrico de la caja de transferencia se le gastaron los contactos y bueno se reparo anduvo un tiempo así que compre uno OK. y lo coloque encendí el motor embrague y probe anduvieron bien todos los cambios pero a la tercera ves que quise probar su funcionamiento quedo en baja y todas las luces de la transmision encendidas y por mas que gire el selector quedo así en baja con las luces del selector encendidas apague el motor varias veces y lo encendí pero el motor-cito quedo así en baja.
Que se les ocurre que podrá ser??? alguna idea ? desde ya agradecido??? ](*,) ](*,)
Asunto: Motorcito Electrico De La Caja De Transferencia
Asunto: Re: Motorcito Electrico De La Caja De Transferencia
Buen día, sacá el motorcito y probalo en la mano, si hace los dos cuartos de vuelta para ambos lados.
Si no lo hiciera, desconectá la ficha y dale corriente y masa a los dos cables gruesos, creo que naranja y blanco.
Conectás de una manera y al revés, y debería hacer los avances y retrocesos.
Si no anda, reclamá el motorcito.... 8)
Estimado amigo te agradezco toda esta información la cual considero valiosa y muy útil.
Resulta que como termine tarde con la Korando desconecte la batería y la deje cargando toda la noche lo cual según el amperimetro de cargador me indico que la carga estaba completa, así que hice la prueba y le di arranque y sucedió que todo volvió ala normalidad el motor-cito cobro fuerza y desbloqueo la baja y después de varias pruebas de funcionamiento volvió todo ala normalidad, lo que susedio que la batería tenia la carga minina y el motor de la chata arrancaba a duras penas..
Te agradezco tu informe y tu molestia gracias por compartir y ayudar sos una gran persona, saludos a todos los Mussoleros y sigamos jugando con nuestras chatas....suerte y gracias :clap: :clap: \\:D/ :beer: :beer:
gatodeintenperie,
Muy bien por el gato agradecido y por Pablo brindando toda la ayuda de la que es capaz!!!! Muy bien por ambos!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Página generada en:: 0.0811s (PHP: 39% SQL: 61%)
