Asunto: Se Frena Cuando Acciono El 4x4
Hoy dia, me puse a lavar el motor de la Musso
Luego revisé los vacios y fui a dar una vuelta a ver si accionaban bien los cubos.
Resulta q al girar en una esquina a baja velocidad al ir en neutro, (calle pavimentada) la camioneta se detuvo completamente, como si hubiera pisado el freno :shock: :shock:
Es esto normal?? o tengo algun problema grave??
Asunto: Re: Se Frena Cuando Acciono El 4x4
:shock: :shock: =; =; NOOO!! :-o :-o Nunca uses la doble en asfalto,seguro algo grave vas a romper!!
Cuando un behiculo esta girando las ruedas que quedan del lado de afuera del giro,tienen mas distancia pare recorrer que las otras. :-k :-k No se como explicarte mejor
ok, ok, pero, siendo asfalto, es normal q se frenen entonces??
Agustinator escribió: [Ver mensaje]
Si, es normal que en 4x4 la camioneta se sienta frenada al querer realizar giros profundos. Hay que tener en cuenta que mientras el par de ruedas delantero quiere ir para un costado, en el mismo momento el par trasero trata de seguir derecho... 8)
Es normal que tienda a frenarse.-
Es normal que tienda a frenarse.- :eek: :eek:
El tema es q va mas alla q "tender a frenarse", lisa y llanamente, al doblar en una esquina en neutro, la camioneta se detuvo...
Por lo que entiendo parece que se detiene como si se hubiese trabado algo no?
A mi me pasa algo asi tambien cuando uso la 4x4 se traba al hacder fuerza o al ir marcha atras ..
Entonces algo grave ha sucedido.
NUNCA USES EL $X$ EN TERRENOQUE NO RESBALEN LAS RUEDAS LEASE ASFALTO. :nono:
Página generada en:: 0.0779s (PHP: 44% SQL: 56%)
