Asunto: Re: Conector Detras De La Parrilla
Y al final que era??
Matias escribió: [Ver mensaje]
Si es el conector que va al sensor del A/A significa que mi chata perdio el sensor en algun momento porque como ven en la foto solo esta el enchufe...no hay ningun sensor ni nada por el estilo sin embargo el A/A anda perfecto, el modo automatico tbm anda bien
Disculpen mi ignorancia, pero para que sirve un sensor para el A/A justo en esa parte de la camioneta???
ni idea pero supongo que junto con el del torpedo será para regular la intensidad del aire que tira :-k
Y al final no queda muy claro q es pero me pa que lo voy a usar para los faros auxiliares JAJAJA, voy a buscar un poco mas haber si encuentro par aq sirve
prende los neblineros y con un chicote y lampara testea si prende
Avisame que paso.
En la mia tambien esta; se transformara en una de esas incognitas que se descubren con el paso del tiempo y por casualidad???? como paso con la caja que va debajo del asiento del acompañante que resulto siendo un botinero.-
Saludos.-
Turco.-
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0687s (PHP: 41% SQL: 59%)
