Hola a los todos los musseros, tengo una pregunta que espero que pueda alguien contestar.
tengo problemas con la 4x4, no me coNectan los cubos al conectar la 4x4
Asunto: Problemas Con La 4x4
Asunto: Re: Problemas Con La 4x4
Hola! Los cubos se conectan mediante el sistema de vacío. Lo primero que tenés que revisar es el sistema en busca de mangueritas pinchadas o desconectadas. Además hay un solenoide que suele traer problemas. Yo no tengo ninguno de esos problemas porque tengo los cubos manuales. Te tenés que bajar a conectarlos, pero no fallan jamás... Suerte! :razz: :razz: :razz:
Gracias amigo,un poco atrasado,pero nunca es tarde.
Te cuento que cambié rodamientos ,retenes y fin del problema.
Ahora conecta de una la doble \\:D/
hola tengo una 601, tenes idea que retenes y rodamientos pusiste y como se cambian? viste algun tutorial?
Hay bastante escrito acerca de la conexión de los cubos. Tenés que usar el BUSCADOR del foro y lo vas a encontrar... :eek:
Usa el buscador del foro.
Debe haber 35.621.964 post sobre el tema
Martinezcm escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0759s (PHP: 40% SQL: 60%)
