Asunto: Aceite Para Caja
Hola a todos, estoy por cambiarle el aceite a la caja manual de mi Musso y veo que pide ATF Dextron ll, cuando lo busco encuentro que es aceite para trasmiciones automáticas y la mía es manual, alguien sabe algo de que aceite lleva? Desde ya muchas gracias
Asunto: Re: Aceite Para Caja
Es el atf destron III, fijate con el buscador, hay mucho escrito :beer:
marcelo gomez escribió: [Ver mensaje]
Si, tal cual, pero el Dextron ll y el Dextron lll son para trasmiciones automáticas, eso es lo que no me cierra, será que lleva ese aunque sea manual, y la caja de trasferencia lleva el mismo, gracias por la respuesta.
castrogr escribió: [Ver mensaje]
Tal cual, lleva ese aunque es manual, la de transferencia también, Dexron III ya que el II es mas viejo y este lo reemplaza, que sea de buena calidad :wink:
Como dice Pablo, lleva ATF. Por lo general en los talleres no entienden eso y tratan de meterte 80W-90 y ahí es cuando tienes que mostrarles la tabla que viene en el manual \\:D/
A mí una vez ni me preguntaron y le mandaron 80W-90 y después en frío costaba mucho meter cambios. A los tres días tuve que volver a cambiar aceite a ATF Dexron II y santo remedio, todo volvió a la normalidad.
Saludos!
Atencion!! A no olvidar que laq transfer carga aceite aparte de la caja (en muchos lubricentros esto no lo saben!! ) Si o si,paras cambiar el aceite de la transfer,tenes que sacar los contrapesos que estan atras de todo,son solo 4 tornillos,y debajo esta el tapon de llenado.
Si no se entiende pregunte,sera mejor explicado :eek:
Hace poco lo cambié yo y es como te explicaron. A mí también me añadieron en un taller aceite de caja manual y los cambios empezaron a ir mal, muy duros. Así que yo mismo me puse manos a la obra con la ayuda de la literatura y fotos que encontré en este foro sobre el tema. Le puse ATF Dexron III (sustituye al II) de calidad y el cambio fue espectacular. Ahora va suave como un gatito ronroneando. Atención a la transfer que lleva el mismo aceite y hay que sacarle los 4 tornillos del contrapeso para llenar, como te comentaron.
Suerte.
manupol99 escribió: [Ver mensaje]
Suerte.
Muchas gracias por las respuestas, este finde me voy a poner a hacerle el cambio, yo nunca lo cambié y ya le hice unos cuantos km, mas de lo que recomienda el manual, quiero tenerla bien de mantenimiento.
Sdos.
Página generada en:: 0.1037s (PHP: 39% SQL: 61%)
