Asunto: ¿Cómo Sé Si Mi SsangYong Istana Está Cargando La Batería?
Muchos saludos y abrazos para todos!
Quisiera saber cómo se si mi Si es sistema de carga de mi SsangYong Istana está en óptimas condiciones ya que esta mañana tuve problemas con el encendido. Le coloqué un multimetro y me indicaba 11.10 voltios.
Tuve que utilizar otro vehículo para poderla encender y la estuve corriendo por 8 horas continúa sin ningún problema ni ninguna indicación en el tablero pero cuando la apagué e intenté ensenderla no quiso encender.
Lo único que pude observar en el tablero fue un funcionamiento errático del tacómetro que algunas veces funcionaba y en otras no. Verifiqué el cable que va conectado al alternador y todo parece estar muy bien conectados y en orden.
Muchas gracias por toda la ayuda anticipada que me puedan dar sobre este asunto.
Asunto: Re: ¿Cómo Sé Si Mi SsangYong Istana Está Cargando La Batería?
Buenos día Edgard, deberías conectar el multímetro cuando está en marcha y acelerando. Si te marca entre 13,5 y 14,5V , el alternador está cargando bien y el problema es la batería 8)
Si acelerando no supera los 12,5V, el problema inicial es el alternador :wink:
Muy agradecido Pablo por su ayuda.
Hice exactamente lo que me indicó y todo punta a que el alternador pasó a mejor vida.
Muchísimas gracias por su grande ayuda.
Indudablemente Pablo es la autoridad del foro en temas de electricidad :eek: :clap: :eek: :clap: :eek: :clap:
Si el tacometro funciona en forma irregular, tenes un sintoma de que la carga es irregular dado que el alternador da señal al tacometro. Saludos Ricardo
Página generada en:: 0.0892s (PHP: 38% SQL: 62%)
