Hola gente estuve mirando los post anteriores pero en ninguno encontre la solucion a mi problema. s por eso que acudo a ustedes que seguramente sabran como ayudarme.
Ek temaes es que comenzo a derramar el liquido por el deposito estando con la tapa colocada y descubro que al apagar el motor larga el aceite con fuerza. Alguien sabe a que se debe exactamente? DEsde ya muchas gracias ...
Asunto: Tira Liquido Por El Depòsito De La Hidraulica
Asunto: Re: Tira Liquido Por El Depòsito De La Hidraulica
Amigo que situación..!
A mi no me ha pasado, pero supongo que debe ser alguna válvula de la Bomba hidráulica... La Revisaste?
La tapa tiene que cerrar hermética, si no te tira el liquido, le debe faltar la goma interior de la tapa, supongo, o bien no funcina bien el ajuste de la tapa, por ahi esta torcida :beer:
A mí me pasa lo mismo. Revisé la tapa y no cierra hermética. Tengo que ver si le falta alguna goma o algo.
Te cuento que hace poco me pasó lo mismo y era una fuga en los retenes de la cremallera, toma aire y expulsa el líquido, lo mandé reparar donde hacen hidràulicas y quedó fenómeno, fijate si no tenés alguna fuga por los retenes, que esté húmedo de aceite.
Suerte
Suerte
Sí que mancha por la cremallera. Es poco, pero mancha.
Tengo que llevarlo a que lo miren.
Salud.
Manu.
Salud.
Manu.
Página generada en:: 0.0692s (PHP: 40% SQL: 60%)
