Asunto: Situación Del Filtro De Aceite
Alguien podría indicarme la situación del filtro de aceite en la museo y como se accede. Me disponía a cambiarle el aceite y por mas que lo busco no lo veo
Asunto: Re: Situación Del Filtro De Aceite
El filtro de aceite se encuentra contenido en el porta filtro de aceite. El mismo se encuentra en el vano motor del lado conductor luego del cilindro Nº 5. cerca del final del porta filtro de aire.
Se accede sacando dos tuercas creo que de 12mm.
Gracias Roly. Por lo que veo tendria que desmontar el filtro del aire para llegar a él...
No hermano!! El filtro con su porta filtro,esta bien a la vista justo detras de filtro de aire,solo sacas las dos tuercas,sale la tapa y el filtro ya lo tenes a la mano
Gracias javier72. Entre la gripe y el chollo estuve liado y no he podido responder antes. Tienes razón, estaba más sencillo de lo que parece. Gracias
Página generada en:: 0.0724s (PHP: 38% SQL: 62%)
