Asunto: No Se Desconecta El 4x4
hola a todos compañeros :beer: ,llevo varios dias con problemas con la transmision, a veces me conectaba y otras no hasta q ayer de repente se me quedo metida y ahora no consigo que salga,y es una p.... porq asi no puedo usar el coche!!! he probado a cambiarle la centralita q hay debajod el asiento y nada,se me quedan las dos luces encendidas y no se me apagan. o sea pongo contaco,se encienden,se apagan pero en seguida se me vuelven a encender.alguien sabe a q es debido??? gracias compañeros!!
Asunto: Re: No Se Desconecta El 4x4
Arranca limpiando con "limpiacontactos" las conecciones (fichas ) que encuentres debajo de tu camioneta (en la caja de cambios) si el problema sigue,casi seguro te esta fallando el motorcito que esta en la cola de la transfer.
PD: Dedicate a leer lo relacionado,que de seguro encuentras la solucion :eek: Suerte
muchas gracias javier 72 x tu respuesta :D ,he probado a limpiar todos los contactos y nada asi q mirare en biblioteca a ver el proceso de la caja, ya mire todo antes pero queria pregun tar porque despues de mirar casi todos los foros nunca he encontrado mi problema, casi siempre q no conectaba pero no que se huiera quedado metida jeje. voy a tirarme debajo del coche a ver!! un saludo!!
acabo de desmontar el motorcito y he seguido todos los pasos y (aunq en principio no parecia q estuvuera muy mal) lo he limpiado y demas, pero me sigue igual,lo que si he conseguido es q manualmente he girado el piñon a 2h y he conseguido sacarle la reductora pero cuandp intento ponerla desde el boton me sigue el problema igual. luces encendidas al contaco,se apagan y se vuelven a encender al cabo de 2 o 3 segundos, sabeis de otra cosa mas? puede ser q el motorcito este estropeado? como dato digo q con el contacto puesto desconecto la clavija de la centralita q hay denajo del asiento,y cuando la vuekvo a enchufar se escucha el click en el motrocito,eso significa q la centralita esta bien y manda señal a motorcillo verdad?? (es para descartar q el problema sea de la centralitra y centrarme en el motorcillo
,gracias a todos!!! :D
generalmente el problema es el motorcito...
hola buen dia a todos soy Abel de Chile Vregión
¿y la musso automatica puede andar con ese motorcito desconectado???
¿que es la centralita??
abel348 escribió: [Ver mensaje]
Si señor,la musso anda igual,pero sin doble tyraccion.
Y la centralita,digamos que es el cerebrito de la 4x4 :wink:
Página generada en:: 0.0714s (PHP: 41% SQL: 59%)
