Asunto: Rectificar Tapa Cilindro
Hola a todos, tengo una musso 602 td 5 cilindros, el mecanico me dijo que tengo que poner una tapa nueva porque la que estaba filtraba agua, pregunto... el motor hacia ruido como si se trabaran las toberas, no tenia problemas de recalentamiento, no elevaba temperatura, simplemente hacia ese ruido, ahora el mecanico me dijo que la tapa esta baja, que ya no se puede rectificar mas porque llego a su medida, necesito que me ayuden con este tema, tengo que comprar una tapa o se puede rellenar y levantar como he leido en el foro. agradecere que me ayuden, un abrazo.
Asunto: Re: Rectificar Tapa Cilindro
Hola llama y charla co los dos exelentes mecanicos del club que ollos te sabran guiar mejor que cualquiera ..............
Estimado... yo hice la rectificación, pero salió mal... tuve que comprar otra en buen estado... me gasté mas de lo presupuestado. Saludos.
leoprinz escribió: [Ver mensaje]
el que sabe es alberto (ford 73) y con las tapas hace milagros ,yo lleve mi tapa a un tapero bueno y me hiso el plano y prueva hidraulica y estaba baja tambien ,pero viene una junta mas alta para ponerle y sale andando ...consulta a otro ...
Página generada en:: 0.1141s (PHP: 26% SQL: 74%)
