Asunto: Problema Con Caja Automática REXTON 290 Año 2004
Buen dia, me presento soy Javier Florentin mi correo es , soy de Paraguay y es un placer formar parte de este club ya que es muy bueno para interactuar e intercambiar opiniones y aprender tambien sobre la camioneta, tengo un rexton RX290 año 2004 con caja automatica y tengo un problemon con la caja automatica, ya mande reparar pero no salió bien, salió peor de lo que ingresó.
Al arrancar, en frío, tiene una falla en D, no se mueve solo acelerando se mueve lentamente. Una vez en movimiento ya no tiene problemas con los cambios.
Al entrar en calor o en caliente, empieza a fallar incluso reversa, realiza los cambios pero empieza a patinar. Es imposible andar en la misma.
Se cambio, juego de juntas completo, sensor TPS, filtro, aceite, etc, mantenimiento completo.
Tambien al fallar da un error en el sacaner de SHAFT SPEED SENSOR, el de entrada.
SI podrían darme una ayudita que podría ser les estaría agradecido. Nuevamente gracias por incluirme.
Asunto: Re: Problema Con Caja Automática REXTON 290 Año 2004
Hola, Javier! Bienvenido al foro! :D
Tal vez el problema no sea de la caja propiamente dicha sino del "convertidor de torque", que es la parte que cumple la función del embrague en las cajas automáticas. Lo digo basándome en lo que comentaste acerca de que patina al arrancar en frío y luego en caliente... De todas maneras pienso que tenés que encontrar un mecánico que sea idóneo con las cajas automáticas, que no todos lo son... :nono:
Esperamos que salga todo bien con el arreglo que estás por encarar! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.1069s (PHP: 25% SQL: 75%)
