Asunto: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
Buenos días equipo. Breve:
Síntomas:
1/ Se escucha el gas "caminar" (circula) por la unidad interior (evaporador)
2/ El compresor acopla (al menos se escucha el "tack"), efectivamente el motor tiene trabajo porque se siente que baja un par de rpms, y el electro del condensador arranca.
3/ No enfría y no carga gas de más de 90psi en ambos circuitos (alta y baja)
Gracias!
Buen fin de semana.
Asunto: Re: Misma Presion En Circuitos De Aire Acondicionado.- Alta Y Baja.
dperera79 escribió: [Ver mensaje]
Síntomas:
Gracias!
Buen fin de semana.
La pregunta es... les paso alguna vez? si me pueden tirar un centro sería genial.
Gracias de nuevo.
Síntomas:
Gracias!
Buen fin de semana.
hola soy eduardo te comento mi experiencia cambie el ventilador puse nuevo y estaban los cables invertidos por ende no enfriaba lo pongo bien y tira aire al radiador pero enfría poco cuando arranca el otro ventilador del viscoso comenzó a enfriar me dijo el técnico que se tiene que mantener el manómetro de gas en 30 cuando enfría y si se mantiene mas de 60 y no enfría puede ser que el compresor este gastado el mio esta trabajando a 60 y cuando la acelero baja a 30 lo correcto en mi caso fue alta de flujo de aire
saludos y suerte
Estimado:
Buenas tardes, por lo que indicas la carga del aire se esta realizando de forma incorrecta, tienes que cagar refrigerante por cantidad de gramos (no por presión) , la musso ocupa 750 gramos de refrigerante y 150 ml de aceite.
Tu sistema de aire acondicionado puede que no este enfriando dado tres casos:
1 el sistema tiene gramos de mas
2 Elsistema tiene gramos de menos
3 no tiene suficiente aceite para lubricara el compresor
Saludos:
Página generada en:: 0.0727s (PHP: 39% SQL: 61%)
