buenas tardes gente,consulta:
rompi la caja y segun el cajero rompi directa y los sincronizados de 1ra y 2da andube averiguando repuestos y una fortuna :cry: consegui una caja varillera y la mia es a cable(pero dije no pasa nada se adapta),re feliz hasta que me llamo el mecanico para mostarme que no coincide nada :shock: ni la copa cubre embrague ni el largo ni la pocicion de la selectora en definitiva un garron.ahora mi consulta es,hay mas de un modelo de caja en la muso?
Asunto: Modelo De Caja
Asunto: Re: Modelo De Caja
Entierndo que hay dos modelos: BTR y la otra creo Mercedes...Que año es tu chata?
es 97 roly
Igual que mi camioneta, ergo debe ser BTR.
Ya hable con el que me.vendió la caja y me.La cambia por otra que tenía para colocar en su camio.espero que está me sirva
hola t puedo hacer una pregunta la caja manual y de trasnferencia q aceite llava?
Dexron III
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 36% SQL: 64%)
