Asunto: Cardan Delantero Musso 602 Modelo 98
Buenos días, hace rato que no entro al Club bueno les comento tenia problemas con la caja automática perdida de aceite y la marcha atrás sin fuerza salia despacito cuando estaba fría pero cuando calentaba no se movía ya los solucione cambiando el filtro junta y cambio de repuestos de la caja unos cuantos pesos.
Bueno ahora tengo otro problema del cardan delantero de la 4x4 tiene juego de abajo hacia arriba es normal o hay que cambiarlo o tiene reparación del mismo soy de Lanus y si hay algún taller de Musso para confirmar el problema desde ya muchas gracias y saludos para todos espero respuestas.
Asunto: Re: Cardan Delantero Musso 602 Modelo 98
hola que tal,asele la pregunta a ford 73 ( alberto )
te mando un saludo luis....
Hola Anibal, en la ranura del estriado del cardan delantero , de fabrica, lleva una especie de espigado de teflon o algo similar a los efectos de darle cierta elasticidad, si buscas hay algo dibujado en el buscador. Al romperse y por la friccion sin grasa se produce desgaste y queda con mucha holgura. Tengo el mismo problema y tambien espero alguna opinion de como reparar el problema. Saludos Ricardo.
anibal alfredo escribió: [Ver mensaje]
Si queres una opinion y solucuion de un experto taller PALLAGI HNOS. INVENTOR DEL PALiER FLOTANTE y abastecedor de piezas de transmision ESPECIALES. Av. Alte Brown casi esquina Triunvirato Temperley.
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
hola RICARDO soy eduardo te quería preguntar si vos averiguaste en pallagi hrnos cuanto sale rectificar el cardan delantero,desde ya muchas gracias
saludos EDUARDO
Stricker escribió: [Ver mensaje]
saludos EDUARDO
hola yo estoy con el mismo inconveniente, hoy año 2021 desarme y vi esta pieza que comentas vos, me dijo el tornero que es pintura epoxi que viene de fabrica en piezas originales.
Image Image
Página generada en:: 0.0915s (PHP: 33% SQL: 67%)
