Necesito conseguir la tapa de la caja portafusibles que va en el compartimiento del motor.
Hace unos días lleve la camioneta a chequear la alarma y seguramente en el taller no colocaron bien la tapa de la fusiblera, dado que al día siguiente cuando levanté el capot me encontre con la sorpresa que no estaba.
Consulté a Casa Jonte y Autoparts y me dijeron que ni lo traen como repuesto.
Si alguien puede informarme donde la puedo conseguir les agradecería.
Samo
Asunto: TAPA CAJA PORTA FUSIBLES
Asunto: Re: TAPA CAJA PORTA FUSIBLES
La casa que te arreglo la alarma debiera hacerse cargo.
Usadas de desarmadero, no se me ocurre otra.
preguntaste en la casa de alarmas, tal vez alla quedado ahi, porque es dificil que se caiga, creo que es muy grande para que caiga por abajo, y por otro lado me parece que tendrias que ver de inventarte una
Fredrick y Popy:
Esto ocurrió ya hace unos días. El reclamo al taller lo sigo todos los días. Dicen que están tratando de conseguir la tapa (aparentemente dicen que se hacen cargo, inclusive me dijeron que la consiguiera y ellos me pagan el gasto).Creo que si se hubiera caido hubiera escuchado algo. Llegué a esta instancia pensando que quizas entre tantos que participan alguno me pueda dar alguna dirección.
Samo
Samo
por si te sirve buscar tambien de la korando, ya que es igual.
exitos y cualquier cosa te aviso.
Fijate en Cesvi es un desarmadero legal y tenían algunas partes de Musso, suerte.
Quiero avisarles que hoy me entregaron la tapa de la caja portafusibles que consiguió el taller de alarmas. Por los datos que me dieron aparentemente lo consiguieron en Autoparts.
Samo
Samo
muy bueno, fijate de que al colocarla enganche de los dos lados,,,
te felicito por el exito en el tema
Fredrick:
Gracias por tu preocupación, para tu tranquilidad la coloque yo prestando suma atención en el encastre y los broches de cierre. Como comentario, la semana pasada me habían traido una tapa que era distinta, no en cuanto a tamaño pero tenía un agujero central de unos 12 mm de diámetro y en el sector de acometida de los cables demasiado recortado. Era una tapa nueva pero evidentemente para un modelo de otro año.
Samo
Samo
Me alegro, ahora completaste el albún otra vez! :razz:
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 39% SQL: 61%)
