Hola,junto con saludar a todos los amigos del mejor club del mundo, quiero pedir su ayuda , tengo una musso 3,2 automatica
de un dia para otro me pasa solamente primera y segunda marcha (ademas de reversa) en este sitio algunos musseros me indicaron que podia ser falta de aceite ,revise y esta bien el nivel ahora le puse un scaner y me arrojo problemas en el solenoide 1 y 7 ,alguien me puede decir que significa esto y si se puede arreglar . De antemano muchas Gracias y Saludos a todos. :(
Asunto: Me Encontraron Malo El Solenoide 1 Y 7
Asunto: Re: Me Encontraron Malo El Solenoide 1 Y 7
Antes que nada aclará de que año es tu chata. Por lo que decís de los solenoides deduzco que tenés colocada una BTRA de la que no hay mucha info. Te diría que te contactes con Fernando de Karmatic (buscalo en taller) por mail o preguntando en su web site y ver si te puede aclarar el tema.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Carlitos el perfil del mussero dice 2001 :P
Tenés razón, vos SIEMPRE tenés razón.
Pero la verdad es que estaba medio dormido y como vi que no aclaraba el modelo de la caja escribí lo que escrbí.
Creo que el post igual vale porque le doy un camino para seguir en la búsqueda de la solución.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
hola que tal ya solucionaste el tema de los solenoides ?? bueno como dices tu el solenoide 1 y 7 estan malos o con problemas el solenoide 1 funciona en conjunto con el solenoide 2 estos dos interactuan en conjunto para pasar la primera y segunda y vice versa
el solenoide 7 le da paso de aceite atf al convertidor y trabaja solo... que otros sintomas tiene tu musso ??
marcello escribió: [Ver mensaje]
ya encontraste los solenoides en el mercado chileno ?? yo consulte con un mecanico de ssangyong musso por mi zona y me dijo que estos son caros a un nivel de seis cifras ...
marcelocd escribió: [Ver mensaje]
bueno, Marcelo... El post de MARCELLO es del año 2011. Quién sabe si tendrá la Musso todavía... No sé si él te responderá... :-k :-k :-k
ups... no me ni cuenta de la fecha , pero igual esta buena la respuesta ??? :razz:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0777s (PHP: 43% SQL: 57%)
