Asunto: Corte De Corriente Pos Sonido De Alarma
hola amigos del club musso!! los molesto con una inquietud ... mi musso 602/ 97 ,andando normal mente empieza a sonar una alarma en el tablero que jamas la escuche ,suena 15 o 20 segundos y automáticamente se corta la corriente de toda la camioneta ,tablero ,radio ,aire acondicionado ,luces ,todo ,menos el motor !!! luego de seguir andando 6 u 8 minutos ,arranca nuevamente a funcionar todo ,ya me paso 2 veces ,alguna explicación ??? gracias !!
Asunto: Re: Corte De Corriente Pos Sonido De Alarma
Hola tiene alarma ???????????????????
El Profe escribió: [Ver mensaje]
si tiene alarma ,pero el sonido que escucho no es la alarma de bajo el capot ,es una alarma mas grabe e intermitente que suena en el tablero o por debajo del tablero ,y enseguida se queda sin corriente completamente ,el motor sigue andando ...... y a los 5 minutos se reanuda solo todo .....es la segunda vez que lo hace y ya me preocupa ,pensé que puede ser alguna alarma de seguridad propia de la camioneta ,no se si trae...
pablo tagliavini escribió: [Ver mensaje]
esta poseída jaja..
Hola fijate que hay alarmas que cuando se quedan sin pila o el otro control de la alarma esta lejos de la camioneta ( ejemplo : lo dejastes en tu casa y te fuistes con el del llavero ) puede ser que active algun corta corriente , pero no para la el motor de la camioneta porque el arranque es por vacio .
ahh ok ok puede ser ,voy a seguir indagando ,para colmo si no saben ustedes ,(alguien que tenga una ) los mecanicos ni idea ...
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 41% SQL: 59%)
