:shock: :ohhh: panama city white dog,en la lampara del carro normal hay tres luces la baja ,la alta
y en la esquina al lado de la parrilla central hay una lampara 2h que no se como encenderla prende la baja la alta pero esa no y yo le meti corriente directa y enciende el bombilla esta bien , esta ubicada en la misma lamparas ,si me podeis ayudar :ohhh: :ohhh: :razz:
Asunto: No Me Explique Bien Referente Alas Antinieblas
Asunto: Re: No Me Explique Bien Referente Alas Antinieblas
creo que leyendo en elmanual observe que prenden con la luz alta pero en mi carro no prenden las 2H que estan al alado del faro :-$
Creo que originalmente funciona la H1 como alta (luz mas cerca de la parrilla y la H4 ( doble filamento alta/baja) solo funciona la baja , no trae instalacion para la alta
en la mia hace el cambio en el 4h la otra no prende voy a revisar y comento :idea:
Asunto: Antiniebla Si Prenden Con La Luz Alta
OSCAR DE PANAMA CITY revisando encontre la luz alta prende con la 1H las puse a funcionar leyendo y buscando con el manual ,gracias a todos por poner los manuales para hacer consulta se encuentra las cosas, :razz: :razz:
Que bueno .. Felicitaciones. :razz:
Página generada en:: 0.0696s (PHP: 39% SQL: 61%)
