Asunto: No Llega Electricidad A La Tccu
hola amigos musseros... despues de revisar, desarmar, me doy cuenta que no me llega electricidad a la tccu por ende no tengo doble, alguien tendra alguna experiencia de esto saludos
Asunto: Re: No Llega Electricidad A La Tccu
Hola Fabi, disculpá mi ignorancia, como determinaste que no te llega tensión a la TCCU? Me refiero donde medís eso?
hola edanyel.. mira pongo la lamparita en masa o sea cable negativo a masa de la camioneta y pongola otra punta en la ficha grande.. la queentra en la tccu en el rojo positivo.. y no enciende la lamparita si realmente le llega corriente deberia prender y ahi si no a funcionara la tccu,,,, va creo que hce bien las mediciones ,,,jaja creo ....igual estoy midiendo con la lamparita y la verdad no encuentro falla...sabes algo vos o me podes orientar
:ncry: :ncry:
Hola Fabi, no he hecho esa prueba práctica, pero si vamos por la teoría, fijate en este esquema:
si seguis el cable que marqué en amarillo, tenés que revisar dos fusibles y deberías llegar con +12v a la posición 9 y 10 del conector. alli tendría que encender tu lamparita.
Si seguís el cable que marqué en celeste, también con un fusible en el camino, tenés que tener +12v en la posición 19, cuando la llave está en contacto.
también debés chequear que haya masa directa en las posiciones 11 y 3, del conector.
En teoría suena lindo, :roll: hacé las pruebas y después contanos.
Suerte
hola edanyel..., mala suerte hice lo que vos me planteastes en el grafico y puse cable negro en masa y rojo con una puntita en los pin 9 y 10 y tambien en el 19 todos prendian la luz medi con tester y me da 12.3 volt ....hasta ahi... todo va
medi masa directa en pin 3 y 11 y prende luz.....
en conclucion ¿ llega corriente a la tccu? segun mediciones SIIII #-o #-o #-o
O SEA PARECE QUE SE QUEMO LA TCCU... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Desconozco por que llegás a esa conclusión....pero si a vos te parece...
hola edanyel :razz: :razz: :razz: , llego a la conclucion esa porque creo que llega corriente vos crees que tenemos alguna esperanza.... mira que soy porrfiado y terco... ](*,) ](*,) espero tu guia... sos un groso con la info y el grafico.... :D :D mira que si llegamos hacer andar esa compu salen chocolates de bariloche...jaja igual no te preocupes que lo vamos hacer llegart igual :beer: :beer:
Fabi, no se trata de ser un groso o de chocolates, se trata de entender el problema. Aclarame algo por favor, vos estas con esto sin funcionar desde que en setiembre se te mojó la chata? (recien ahora leo ese post).
Si la respuesta es si, y tenes la TCCU desarmada, subite un par de fotos de muy buena resolución de la plaqueta, de ambos lados. Tiene que ser una foto de alta calidad para verla en detalle.
Por otro lado quisiera que vuelvas a intentar hacer el autodiagnóstico asegurándote de lo siguiente:
Limpiar A CONCIENCIA con limpia contactos eléctrico y pincel pequeño la ficha de la TCCU, y el conector, luego conectar firmemente.
individualizar correctamente la posición 6 y 2, puentearlas haciendo un buen contacto entre ellas
y constatar si encienden las luces del tablero.
es muy importante esto de limpiar los contactos de las fichas, sobre todo si entró agua o humedad.
Suerte
esta es la compu y el limpia contacto que utize..
fotos desde arriba...
ahora envio fotos del otro lado
se ve todo bien pero, hice la prueba de diagnostico y no prende nada en el tablero,, no hay señal de nada..
Página generada en:: 0.0815s (PHP: 41% SQL: 59%)
