Asunto: Re: Sensores De Posición Del Motor De La 4x4
hola cluudio.si mesaco esto ayque modificarlo sila temino le digo a martin el dueño dela musso para ir el domingo, yotengo guardi asta medio dia pero le dije a jerardo queme espere enla ruta asi somos dos mas despues te cuento como salio todo. saludos
Hola gente como estan! Espero revivir este post, resulta que estuve vacacionando por Mar del Plata y grande fue mi sorpresa en encontrar que mis perros han mordido los cables que conectan al motor del 4x4, mirando este post Reparación Motor de Conexión 4x4 que por cierto esta muy bueno alguien puede subir la conexión de cada cable de este motor con el paquete de cables que viene de la cabina? Muchas gracias gente! Saludos!
Fijate en este post... :wink: http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=40&t=10289
MatiasPY escribió: [Ver mensaje]
Gracias por responder, pero eso colores no corresponden a los colores que tiene este motor. Adjunto imagen del mismo.
Adjunto una imagen de la ficha o enchufe hembra que va a la ficha o enchufe macho del motor.
:-k No entiendo cuál es el problema ](*,) , no te coinciden los colores pero tienen una única posición... 8)
Tomá la ficha del motorcito con los nº que les asignó Jorge, creo que 6y7 eran naranja y amarillo, así que cuando enchufás la ficha macho que entra a la instalación, asignale a cada nº el color de tu manojo y seguí las instrucciones de igual manera... :wink:
En la imagen se ve que esta todo mordido y esparramado, estas en lo cierto con que 6 y 7 es naranja y amarillo por ser los cables mas gruesos, gracias al post de jorge ya pude identificar los numeros que jorge expone en su post pero con los colores editados. Por ese lado ya no hay problema.
Ahora la cuestion es ordenar los cables del motor que estan esparramados a esa ficha hembra. Iba a ser facil si los colores de los cables del motor eran iguales a los cables de la ficha hembra.
Fijate en este post, puede que viendo las fotos te guies en que posición de la ficha entran.... :roll:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.2266s (PHP: 41% SQL: 59%)
