Asunto: Embrague Musso
Hola buen día, algún entendido podría decirme las características técnicas del embrague de la musso 2003 diesel motor 2.9 . Según el repuestero el diámetro tiene 24 cm y el numero de estrías 26; pero quiero estar seguro ya q modelos anteriores son de 22,5 de diámetro.Gracias
Asunto: Re: Embrague Musso
Hola Anxell. Yo lo cambie hace como mas de 1 año , te dejo el link, al final hay algo del embrague mi Musso tambien es 2003 TDI 2.9
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?p=170995#p170995
Suerte !!!
Las dos medidas que te menciono el repuestero; El mas grande es para las turbo,y el mas chico para las aspiradas
Gracias Diego y Javier muy amables. Una pregunta mas donde compraste el kit de embrague y cuando para guiarme en precios mas o menos. Saludos
Hola anxell, cambie el embrague en Marzo de 2013, el kit, en aquel momento estaba 1790$ en irfrens
www.irfrenssrl.com.ar
Miralla 1865 - Mataderos - Capital Federal. Tel. (011) 4683-1595.
Suerte !! :razz:
hola amigos una pregunta como diferencio la aspirada y la turbo gracias.
Lo más fácil es mirarle la cola :roll: si dice TDI es turbo.
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LE...rmu6x9y..nEDyQ-
edanyel escribió: [Ver mensaje]
Perdón....acá....https://es.wikipedia.org/wiki/SsangYong_Musso
aguidelahoz escribió: [Ver mensaje]
Si mirás dentro del vano motor, verás los caños del intercooler, del turbo y la conexión con los cilindros, que la aspirada no los lleva.... :roll:
Los embragues, calculo que son iguales, en alguna casa de repuestos te diran si cambian, puede llegar a variar el estriado y diametro de la placa y disco con respecto a la 601. Ahora si queres diferenciar las Musso 602 de la 602 TDI lo mas facil es mirar de frente a la parrilla y ver si se ve el interculer del lado izquierdo (radiador pequeño) :razz:
Página generada en:: 0.107s (PHP: 35% SQL: 65%)
