Hola amigos, como les conté volví al club con la Musso que era de mi viejo, tengo algunas consultas eléctricas ya que por los post y los manuales no las pude despejar, me encontré que para los pre calentadores le han colocado un modulo Realux y han dejado sin conectar el indicador de tablero, revisando encontré que en el mazo de cables que llega al modulo hay un cable suelto y asilado pero no tengo como saber si ese es el que corresponde al indicador de tablero y no puedo mandar 12 volt con la posibilidad de quemar algo.
Por otro lado me esta volviendo loco el tema del Relay de arranque que cada tanto tic tic tic y nada, lo que si se escucha pegar el burro así que no se si sea el burro o los Relay, se agradece ayuda.
Saludos y gracias
Nahuel
Asunto: Cables De Precalentador
Asunto: Re: Cables De Precalentador
Antes que nada...¡¡Feliz cumpleaños!! :razz: :razz:
El tema de la luz de tablero, fijate en el esquema que te mando, con respecto a los relays originales de arranque, probá mandarle un relay externo directo al automático para saber si es de allí o es algo del burro de arranque (carbones, automático, colector del bobinado...)
Yo empece a tener ese problema y le coloque un relay de 40amp directo con un pulsador y nunca mas problema, es problema de la caja precalentadora. Suerte
Perdon si me esquivoco, pero creo que la caja precalentadora del 504 le va usando el mismo cableado.
Página generada en:: 0.0984s (PHP: 45% SQL: 55%)
